614064732@qq.com 2014-09-26 11:07:26 | 河北省 其他專業(yè) | 20906查看 7回答
地下室防水如何計算?
地下室頂板防水如何計算?是不是得手算啊,地下室底板防水面積是不是就是地下室頂板的面積??? 地下室底板的防水面積是不是就是基礎(chǔ)墊層的面積啊? 地下室外墻防水面積是不是同地下室外墻保溫面積啊?
(7)
地下室頂板防水如何計算?是不是得手算啊,地下室底板防水面積是不是就是地下室頂板的面積?。?地下室底板的防水面積是不是就是基礎(chǔ)墊層的面積??? 地下室外墻防水面積是不是同地下室外墻保溫面積啊?
地下室頂板的防水可以用屋面防水的方法來畫圖計算,設(shè)置好防水的卷邊,地下室底板防水面積不一定是頂板的面積,當?shù)叵率业装逯杏邢蛳峦怀龅某信_或基礎(chǔ)梁等時,還要加上它們的側(cè)面面積的。地下室底板防水面積和墊層也不完全相同的。地下室外墻防水面積一般是和外墻保溫面積一樣的。
2014-09-26 16:39:16
地下室頂板防水面積是不是就是地下室頂板的面積?。?
地下室底板的防水面積就是地下室地面面積;
地下室外墻防水面積是同地下室外墻保溫面積啊。
2014-09-26 14:09:11
地下室頂板防水如何計算?是不是得手算啊,地下室底板防水面積是不是就是地下室頂板的面積?。?地下室底板的防水面積是不是就是基礎(chǔ)墊層的面積?。?地下室外墻防水面積是不是同地下室外墻保溫面積?。?
1、地下室頂板做防水的面積不一定是底板防水面積,要根據(jù)施工圖紙把需要做防水的部位進行計算。地上沒有建筑物的地下室頂板板面部位需要計算做防水。地上有建筑物的部位地下室頂板不需要做防水。
2、地下室底板的防水面積不是基礎(chǔ)墊層的面積,是混凝土底板面積 ,小于墊層面積。
3、地下室外墻防水面積是同地下室外墻保溫面積。
2014-09-26 14:20:49
您好,首先要看看你是什么基礎(chǔ),如果是樁基礎(chǔ)承臺的話:不光只是基礎(chǔ)底面水平投影面積,還包括每個承臺的四周,還有樁基礎(chǔ)樁頭有特殊處理的(例如:水泥基滲透結(jié)晶,要單獨計?。€包括底板的厚度。
地下室外墻防水就是外墻周長*墻高,沒特殊情況與保溫面積應該是相同的
2014-09-26 14:57:26
地下室底板防水面積就是地下室頂板的面積
2014-09-26 14:02:06
定義筏板,用計算代碼處理
2014-09-26 14:11:21
你好:
1、不用手算,這個可以用軟件計算的!
2、地下室頂板的防水面積可以簡單理解為頂板的面積。如果是車庫頂板可以用屋面繪制。但要考慮頂板的具體扣減情況!
3、地下室底板的防水面積應該是筏板基礎(chǔ)的底部面積+集水坑底部面積+筏板立面面積+外墻外側(cè)筏板平面面積。
3、地下室外墻防水面積可以利用地下室外墻保溫(或者墻面)面積的數(shù)據(jù)。
2014-09-26 14:09:31
