zhaimingxu 2013-06-19 22:54:24 | 山東省 其他專業 | 13942查看 4回答
關于清單地面卷材防水上翻工程量的問題
清單計算規則中,未提到地面防水上翻工程量如何計算,而屋面卷材防水計算規則中明確了彎起部分要并入屋面防水工程量,請問地面防水上翻工程量是否應該并入地面防水工程量,有無確切的清單規則文件?
已采納清單計算規則中,未提到地面防水上翻工程量如何計算,而屋面卷材防水計算規則中明確了彎起部分要并入屋面防水工程量,請問地面防水上翻工程量是否應該并入地面防水工程量,有無確切的清單規則文件? 一個是清單計價規則,一個是定額計價規則,不要混為一談,組價時按定額量計算,具體看http://blog.fwxgx.com/articles/212047,這里面說了防水問題。
2013-06-20 08:12:29
清單計算規則是不考慮上翻的因素的,組價時的定額工程量就要將上翻的量計算到工程量中了。
2013-06-20 05:48:14
地面防水清單是按投影面積計算工程量的,組價時套用定額應該按定額計算規則將上翻面積計入定額工程量組價。
2013-06-20 05:52:27
同意樓上觀點
2013-06-20 14:06:08
