當斷則斷 2016-07-12 11:11:24 | 山東省 其他專業 | 1964查看 1回答
按清單計算規則,磚胎膜立面卷材防水是否應計入工程量
山東地區,清單計算規則中只描述了樓地面按主墻間凈面積計算,那筏板墊層上的磚胎膜立面、地梁立面防水工程量是否應計入清單工程量
要計算立面防水的,樓地面的防水也有說上翻部分高于300的算作墻面防水,低于300的計入地面防水,這樣就是說要計算的
2016-07-12 11:14:46
清單計算規則中,未提到地面防水上翻工程量如何計算,而屋面卷材防水計算規則中明確了彎起部分要并入屋面防水工程量,請問地面防水上翻工程量是否應該并入地面防水工程量,有無確切的清單規則文件?
外腳手架清單工程量的計算規則是否按外腳手架定額工程量的計算規則執行?措施項目的清單工程量是否都是按其定額工程量計算規則計算?
請教專家:清單中回填的工程量是否應為按清單規則計算出的數量扣減地下構筑物問題補充:現在我遇到設備基礎回填就是零,請問你清單的規則對嗎?回填數量是應該為綜合挖土數量嗎?
找坡工程量的高度 最薄處30mm,2%的坡度。按定額計算規則1算方量的時候是否要按坡度求平均厚度來計算體積?2算防水的時候面積是否用水平投影面積?還是要用帶坡度的斜邊換算一下
