壞壞兔 2011-07-25 09:10:51 | 山東省 其他專業 | 2566查看 5回答
上人屋面圖紙說:做防水卷材,我現在要算卷材的工程量,那么圖紙沒有規定上翻的高度,我該怎么計算?
上人屋面圖紙說:做防水卷材,我現在要算卷材的工程量,那么圖紙沒有規定上翻的高度,我該怎么計算?上翻高度是500嗎?
已采納上人屋面圖紙說:做防水卷材,我現在要算卷材的工程量,那么圖紙沒有規定上翻的高度,我該怎么計算?自己先按300高考慮,寫入編制說明,待實際施工時按實際的高度計算。 上翻高度是500嗎?不一定的,有淋浴的部分一般是1.8米高,沒有的部分一般是300或250高。屋面的一般是250或300高左右。
2011-07-25 09:17:19
如圖紙無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分可按250mm計算,天窗彎起部分可按500mm計算
2011-07-25 09:13:30
圖紙沒規定的按定額要求計算,具體翻多少看你們那邊的定額 我們這邊的定額是屋面上翻250,天窗上翻500
2011-07-25 09:24:14
按照施工規范要求的一般高度做,一般是考慮250mm。
2011-07-25 09:13:16
一般上翻高度為250
2011-07-25 09:14:07
