a304429779 2013-06-14 17:27:48 | 四川省 其他專業 | 1042查看 4回答
關于抗震剪力墻結構暗柱箍筋加密的問題!
請問老師:圖紙上暗柱的的標注是箍筋C12@150,搭接鏈接,這種屬不屬于03G101-P40頁注2里面的搭接區需要加密的范疇啊!還是說這種是屬于注1里面說的例外,這種是屬于全高加密呢?
你好! 首先暗柱是不存在箍筋加密與非加密的,暗柱箍筋只有一個間距,就如你說的暗柱箍筋為C12@150,但是,當暗柱縱筋采用綁扎搭接時,在搭接區域的箍筋間距就要按注2的說明執行。 注3說的就是箍筋加密的柱為抗震框架柱、剪力墻上柱和梁上柱,并不包括暗柱。
2013-06-14 20:03:49
同意木子的回答。
2013-06-14 20:20:47
應該按注2來算,任何加密的間距也不能大于100。 所有的搭接都要執行這一條的規定,不論是柱、梁、還是基礎梁有搭接就要加密。
2013-06-14 19:35:41
同意2樓所說!
2013-06-15 07:15:53
