coco 2008-10-14 09:50:26 | 四川省 其他專業(yè) | 4273查看 5回答
剪力墻鋼筋搭接區(qū)箍筋是否加密2
四川定額鋼筋搭接是不計算的,那么在剪力墻豎筋搭接區(qū)范圍內(nèi)箍筋是否要加密,橫向筋是否也要加密呢,如果要加密在軟件中該如何處理呢?問題補充:是指剪力墻暗柱的箍筋(因暗柱與剪力墻屬于同一構(gòu)件);四川定額鋼筋搭接是不計算的,在計算設(shè)置里面已經(jīng)改為0了,所以主筋就沒有搭接區(qū),就更不存在箍筋加密了,但如果要加密,軟件該怎樣處理呢
已采納我覺得剪力墻里只有暗柱、暗梁里有箍筋。在03G101-1里第48頁的“注3、所有暗柱縱向鋼筋搭接范圍內(nèi)的箍筋間距要求同第40頁注的第2條?!薄R布词恰白?、當柱縱筋采用搭接連接時,應(yīng)在柱縱筋搭接長度范圍內(nèi)均按<=5d(d為搭接筋較小直徑)及<=100的間距加密箍筋”。軟件在“計算設(shè)置”中對此做處理。
2008-10-14 10:06:07
已采納剪力墻不需要加密,剪力墻里的暗柱就需要了
2008-10-14 11:30:19
已采納剪力墻豎筋搭接區(qū)范圍內(nèi)沒有箍筋,你是不是說的暗柱的搭接,暗柱縱向鋼筋搭接范圍內(nèi)箍筋需要加密。
2008-10-14 12:50:18
已采納剪力墻不存在加密區(qū)
2008-10-14 13:20:52
已采納剪力墻不存在箍筋,你說的是不是水平筋?剪力墻豎筋搭接區(qū)范圍內(nèi)水平不需要加密
2008-10-14 09:56:47
