shirmp 2012-11-28 17:37:36 | 廣東省 其他專業 | 1111查看 2回答
底板高差存在高差位置。底筋不需要計算高差。只需要請問如何調整?
問題補充:現在是因為樁承臺里面有電梯基坑和集水坑,用樁承臺構件無法滿足建模型,我用了筏板的構件去取代了樁承臺構件去計算樁承臺里面的鋼筋,但是承臺邊上與底板存在高差,鋼筋計算時候會出現高差,實際只需要上彎折10*d就行了。故請教如何調整高差部位,或者有沒別的方法去處理承臺中部有電梯基坑的情況?
在節點設置里把laE改成0就行了。
2012-11-28 17:53:15
存在高差施工就是要布置鋼筋的
2012-11-28 17:40:29
