吉祥 2013-07-29 15:38:46 | 廣東省 其他專業 | 1676查看 2回答
要怎樣才能畫出相鄰的兩塊板
筏板變截面,必須要兩塊板是相鄰的,可我怎么畫都不行,?請教要如何才能畫好。現澆板也一樣,用多板布置面筋后也會有一道縫,鋼筋會斷開?
已采納筏板變截面,必須要兩塊板是相鄰的,可我怎么畫都不行,?請教要如何才能畫好。現澆板也一樣,用多板布置面筋后也會有一道縫,鋼筋會斷開? 你先畫一塊整體的板 然后再分割 分割完之后在去改屬性 這樣就能保證筏板是連在一起的
2013-07-29 15:43:05
筏板變截面,必須要兩塊板是相鄰的,可我怎么畫都不行,?請教要如何才能畫好。現澆板也一樣,用多板布置面筋后也會有一道縫,鋼筋會斷開? 筏板變截面,必須要兩塊板是相鄰的,不好畫時,可以先畫上一塊筏板,然后用畫線分割,按位置畫上直線分割后,在屬性中修改筏板屬性,然后再設置變截面,這樣鋼筋不會斷開了。
2013-07-29 15:47:42
