  • 投標時材料含量計算錯誤
    在清單投標組價是,300*600地磚借用600*600的定額子目,600*600子目中10㎡含量為29塊磚,換成300*600后含量應為58,但組價時忘做調整,固定單價合同,結算時怎么處理?
    問題補充:需要什么合同文件才可以調整
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    固定單價合同,投標時有單價誤差也是不允許改變的。如果量比較大,只能找甲方協商,在甲方同意的情況下,寫簽證或工程變更。修改轉的規格或提高磚的標準等理由。
    2013-06-04 08:55:47
  • 同意樓上觀點,路過學習!!!
    2013-06-06 11:24:23
  • 中標價是不能調整的,結算時只能執行中標價的綜合單價。
    2013-06-03 20:42:02
  • 結算時不予以調整,固定單價合同在沒有超出合同約定風險的范圍和變更的情況下,不做調整。 如不調整覺得吃虧太大,可以想方設法讓甲方變更地磚規格就可以了。
    2013-06-03 22:33:34
  • 這個不可以調整,固定單價包干,那么就是結算也得執行這個綜合單價,就是錯了也是認為已經含到其他費用里面了
    2013-06-03 20:57:09
  • 花錢長經驗,馬虎大意要不得。
    2013-06-03 23:04:40
  • 在清單投標組價是,300*600地磚借用600*600的定額子目,600*600子目中10㎡含量為29塊磚,換成300*600后含量應為58,但組價時忘做調整,固定單價合同,結算時發包人同意調整,出具書面資料可以調整。發包人不同意調整就無法調整。
    2013-06-04 08:39:44
  • 在清單投標組價是,300*600地磚借用600*600的定額子目,600*600子目中10㎡含量為29塊磚,換成300*600后含量應為58,但組價時忘做調整,固定單價合同,結算時怎么處理? 辦變更調整為其他型號的磚可以重新組價。
    2013-06-04 08:01:12
  • 在清單投標組價是,300*600地磚借用600*600的定額子目,600*600子目中10㎡含量為29塊磚,換成300*600后含量應為58,但組價時忘做調整,固定單價合同,結算時怎么處理? 按正規來說不可以調整的,但是這個問題在評時應該能看出來明顯低于正常價格,屬于低于成本價格的,評標時沒有看出來,而中標啦。這個責任屬于施工單位報價的。但施工單位損失慘重,試著與建設單位協商,看建設單位能否給補點,一般施工單位與建設單位的關系不會太疆,試著協商。如果建設單位強不給,施工單位也沒有辦法。
    2013-06-04 09:59:28
  • l路過 學習下
    2013-06-04 10:14:51
  • 同意樓上的意見,不能改價,如改價,對未中標人不公平。
    2013-06-04 11:26:48
  • 回答:不能調整的,因為你已經低價中了標,結算時再調整過來是不可能的,那樣會有失公平。除非變更地磚的規格。
    2013-06-04 10:43:40
主站蜘蛛池模板: 潢川县| 罗城| 湖北省| 司法| 临漳县| 罗源县| 拉孜县| 莲花县| 玉屏| 东阳市| 临猗县| 象山县| 开封市| 枞阳县| 竹溪县| 东安县| 朝阳区| 若尔盖县| 蒙自县| 绥德县| 玛曲县| 静宁县| 马龙县| 德江县| 会同县| 万荣县| 沧源| 博湖县| 大关县| 三门峡市| 新干县| 伊宁县| 聊城市| 逊克县| 塘沽区| 鹿泉市| 湘乡市| 阜宁县| 北票市| 天津市| 百色市|
