  • 如果18M處有一道單梁,沒有板,另外整個屋面還有斜
    如果18M處有一道單梁,沒有板,另外整個屋面還有斜梁及斜板 大家是定義一個樓層,還是兩個樓層啊
    問題補充:如果定義兩層,而柱頂標(biāo)高為18M時,就出現(xiàn)計算錯誤
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義幾個樓層都不重要 重要的是,這根單梁與其它構(gòu)件有沒有聯(lián)系,或者說,他的標(biāo)高有沒有什么特別的要求,如果沒有,可以布置到屋面層 如果有的話,就要單獨做一層
    2008-06-27 13:46:44
  • 定義一層,其該層的構(gòu)件根據(jù)圖紙來修改標(biāo)高就可以了
    2008-06-27 15:33:19
  • 一個樓層里定義
    2008-06-27 13:39:53
    2008-06-27 13:41:43
  • 隨便都行。如果為兩層18.0M為一層、屋面為一層 如果為一層、18.0M處的梁可以在另一分層去處理。
    2008-06-27 13:42:23
  • 主要看標(biāo)高,標(biāo)高沒超過層高就都可以布置,超過了想布也不行.
    2008-06-27 13:43:45
  • 分為二層這樣處理起來簡單一些,屋面斜梁不用理會按照平行的梁布置上就可以了,當(dāng)你布置上斜板時軟件會自動把梁改為斜梁的
    2008-06-27 13:45:31
  • 定義一個樓層,單梁在分層2中畫。
    2008-06-27 13:45:34
  • 因為只有一道單梁.你就按斜板最高處定義層高吧.做那根梁是調(diào)一下標(biāo)高就可以了
    2008-06-27 13:46:45
  • 你定義一個樓層就可以了,因為在軟件里面現(xiàn)在梁有分層,你可以在分層2里面來定義你18M處的那道梁。
    2008-06-27 13:49:55
  • 一個樓層就可以了
    2008-06-27 13:50:22
  • 在一個樓層定義,層高定義為最高的層高。 用分層梁或板來處理這樣問題。
    2008-06-27 13:55:46
  • 定義一個樓層就可以了,通過修改標(biāo)高就行了
    2008-06-27 14:10:06
  • 在一個樓層里定義,然后根據(jù)標(biāo)高設(shè)置。
    2008-06-27 14:25:23
主站蜘蛛池模板: 华坪县| 青浦区| 多伦县| 百色市| 永定县| 砀山县| 北辰区| 广西| 中卫市| 平安县| 玉龙| 抚顺县| 方正县| 台东市| 白朗县| 西华县| 黑龙江省| 牡丹江市| 富蕴县| 砚山县| 济南市| 偏关县| 兴义市| 福安市| 临夏县| 恩平市| 淮安市| 新巴尔虎左旗| 罗田县| 慈溪市| 定结县| 合川市| 蚌埠市| 禄丰县| 抚远县| 北京市| 安丘市| 韩城市| 额济纳旗| 吉木萨尔县| 永德县|
