余影 2013-06-02 18:14:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3517查看 6回答
柱子鋼筋直徑改變
這個是上下兩層的柱子,柱子的尺寸沒有變只是鋼筋變了,可是我畫好之后計算鋼筋量的時候怎么會出現(xiàn)這樣的結(jié)果,層高都是3200mm的,算出來下面的一層主筋才100mm上一層6000mm多,而且我的柱子鋼筋直徑也不是一樣的出來時候怎么會這樣,我?guī)统霈F(xiàn)問題的計算結(jié)果截圖,順便我?guī)椭拥某叽缃貓D上去麻煩高手畫個圖計算結(jié)果,給我看看謝謝是上下兩層鋼筋直徑變了
(6)
建議你求助廣聯(lián)達(dá)的客服4000166166-4-1,客服可以遠(yuǎn)程協(xié)助解決的 也可以把文件發(fā)給客服的
2013-06-02 18:17:38
按圖紙定義繪制,軟件計算應(yīng)該是正確的,上層鋼筋是向下層插入錨固的。
2013-06-02 18:18:53
對,你可以用電子表格來完成
2013-06-02 19:12:45
你好:軟件里的計算結(jié)果是對的,平法要求上層柱子的主筋大于下層柱子的主筋時,接頭位置移至下層去連接。請看圖集中的要求。
2013-06-02 19:33:48
在鋼筋軟件中只要你設(shè)置沒有問題,一般情況計算是正確的,如果下層鋼筋規(guī)格是25,上層鋼筋上28,軟件計算準(zhǔn)確。如果下層鋼筋是28,上層鋼筋是25,這與你設(shè)置有關(guān)系。 你可以在仔細(xì)檢查一遍是否設(shè)置問題,如果下層鋼筋是28,上層鋼筋是25,下層鋼筋計算公式應(yīng)該是(層高-本層的露出長度+上層露出長度)才對,你的下層鋼筋計算公式是(層高-本層的露出長度-節(jié)點(diǎn)高-上層在本層露出的長度)。 上層鋼筋計算公式應(yīng)該是(層高-本層的露出長度-保護(hù)層),而你的上層鋼筋計算公式是(層高+下層柱的節(jié)點(diǎn)高+在下層露出的長度+上層露出長度)正好相反,這說明你上層鋼筋計算設(shè)置不對,你仔細(xì)檢查柱屬性中標(biāo)高以及設(shè)置情況
2013-06-02 19:54:03
同意樓上的意見
2013-06-02 21:21:27
