16****@qq.com 2011-01-19 16:46:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1456查看 4回答
一根柱子里直徑10和直徑8的箍筋間隔布置怎么輸入
一根柱子里直徑10和直徑8的箍筋間隔布置,如間距為100可以輸入為A10@200+A8@200
2011-01-19 16:53:53
沒有好辦法了 要么在單構件里輸入 要么在編輯鋼筋里編輯 我試了幾種方法 都不能直接計算箍筋數量的 是的 軟件目前只能識別箍筋行里的前面的規格,后面的軟件不能識別的 我們會建議廣聯達修改這個屬性的
2011-01-19 16:59:51
你好:最好的方法是輸入一種箍筋的間距,還有一種是在匯總計算后的編輯鋼筋里加上另一規格的箍筋,根數同定義的那個一樣。 我們只要計算的量沒有問題就可以了。具體怎樣排布是次要的。
2011-01-19 17:42:41
暗柱箍筋可以輸入為A10@200+A8@200。
2011-01-19 20:22:01
