  • 一根柱子里直徑10和直徑8的箍筋間隔布置怎么輸入
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 選擇一種輸入,另一種,在單構件輸入。 A10@200+A8@200---你按這樣輸入試試。
    2011-01-19 16:35:38
  • 一根柱子里直徑10和直徑8的箍筋間隔布置輸入,如:A10@200+A8@200就可以。注意實際間距
    2011-01-19 16:36:50
  • 選擇一種在箍筋處輸入,另外一個可以在其他箍筋里輸入,不能輸入為A8@100+A8@200 柱(包括暗柱、端柱) 矩形柱(圓柱) 注:箍筋以“+”為分隔符;當加密和非加密的肢數不同時,“+”的前后不能同時出現箍筋的肢數信息;箍筋信息中含有兩個箍筋肢數時,表示加密和非加密的箍筋肢數,出現一個且在箍筋信息的最后時,表示加密和非加密的箍筋肢數相同。 例如:A10@100/A8@200+A8@100(4*4)/A6@200(2*2) 格式1:<級別><直徑><間距>【(肢數)】;加密和非加密不同時,用“/”隔開;相同時則輸入一個間距即可;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100/200(4*4); 格式2:<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】<非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式 ;加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100(4*4)/200(2*2); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距><非加密間距>【(肢數)】;主要處理指定上下兩端加密箍筋數量的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:13A8-100/200(4*4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距>【(肢數)】<非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式;加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:13A8-100(4*4)/200(2*2); 格式5:<級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理只有一種間距的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100(4*4); 格式6:<數量><級別><直徑>【(肢數)】;主要處理指定箍筋數量的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:40A8(4*4); 格式7:【<數量>】<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密區與非加密不同信息的設計方式。加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密 區箍筋信息;當內外側箍筋信息不同時,在“/”的前后信息可以使用“+”連接; 格式8:<級別><直徑><間距><+><級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理外側箍筋信息和內側箍筋信息不同的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息; 參數化箍筋、拉筋 格式1:<級別><直徑><@><加密間距><非加密間距> 例如:A10@100/200 格式2:<級別><直徑><@><間距> 例如:A10@150 格式3:<數量><級別><直徑>; 例如:36A10 節點區箍筋 格式1:<級別><直徑><@><間距>; 例如:A10@100 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:6A12 注:節點區沒有輸入鋼筋信息,直接取非節點區的箍筋信息;節點區的箍筋肢數直接取加密區的箍筋肢數計算。 其它箍筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><@><加密間距>【非加密間距】;數量沿高度方向計算。 例如:4B12@100/200 芯柱 格式1:<級別><直徑><間距>;加密和非加密不同時,用“/”隔開;相同時則輸入一個間距即可; 例如:A8-100/200; 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:28A10
    箍
    箍筋
    2011-01-19 16:47:02
  • 先定義構件畫圖 匯總計算后 在編輯鋼筋里插入行 添加箍筋 編輯后鎖定 就可以了
    2011-01-19 16:48:49
  • 你好:最好的方法是輸入一種箍筋的間距,還有一種是在匯總計算后的編輯鋼筋里加上另一規格的箍筋,根數同定義的那個一樣。 目前沒有更好的解決方法。不可以在其他箍筋里輸入,因為關系到加密的根數。只有匯總后才知道是多少根。 也不是多麻煩了,匯總后在編輯鋼筋里添加一下就可以了。添加的也不要鎖定。
    2011-01-19 17:45:04
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 广汉市| 江门市| 轮台县| 民县| 东光县| 什邡市| 永平县| 察雅县| 泽州县| 深水埗区| 梅河口市| 施秉县| 横山县| 图木舒克市| 宣威市| 大姚县| 从江县| 丹江口市| 长沙县| 兰溪市| 南汇区| 根河市| 潞城市| 化隆| 于田县| 咸阳市| 织金县| 湘阴县| 吴江市| 永和县| 平利县| 宣城市| 闻喜县| 青海省| 盐亭县| 伊春市| 叶城县| 宿松县| 皋兰县| 梁河县|
