泡泡 2013-05-31 15:50:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5295查看 4回答
連梁拉筋的問題
新平法里面連梁拉筋怎么設? 梁截面為300*670,上部縱筋和下部縱筋都是3C20,箍筋是C8@150(2),側面縱筋C10@100。。。。。拉筋的話是什么呢?根據是什么?
看看設計說明有沒有規定,如果沒有規定,輸入完之后軟件會默認一個
2013-05-31 16:04:19
如果設計沒有規定軟件則會按規范配置也就是軟件所默認的拉筋,設計有規定在工程設置的計算設置里進行設置即可。請參見截圖:
2013-05-31 15:56:20
只要你輸入側面筋C10@100,拉筋輸入C8就行了,軟禁會自動計算出來的。
2013-05-31 15:52:42
關于連梁拉筋,如果圖紙沒有特殊要求,軟件會按圖集規范默認連梁拉筋規格的。 (可以查看11G101圖集74頁)一般連梁拉筋是按梁的寬度決定規格大小的,間距是按連梁箍筋的2倍計算的
2013-06-01 09:54:15
