泡泡 2013-05-31 15:50:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2680查看 4回答
連梁拉筋的問題
新平法里面連梁拉筋怎么設(shè)? 梁截面為300*670,上部縱筋和下部縱筋都是3C20,箍筋是C8@150(2),側(cè)面縱筋C10@100。。。。。拉筋的話是什么呢?根據(jù)是什么?
已采納如果設(shè)計(jì)沒有規(guī)定軟件則會(huì)按規(guī)范配置也就是軟件所默認(rèn)的拉筋,設(shè)計(jì)有規(guī)定在工程設(shè)置的計(jì)算設(shè)置里進(jìn)行設(shè)置即可。請(qǐng)參見截圖:
2013-05-31 15:56:19
看看設(shè)計(jì)說明有沒有規(guī)定,如果沒有規(guī)定,輸入完之后軟件會(huì)默認(rèn)一個(gè)
2013-05-31 16:04:18
只要你輸入側(cè)面筋C10@100,拉筋輸入C8就行了,軟禁會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來的。
2013-05-31 15:52:41
關(guān)于連梁拉筋,如果圖紙沒有特殊要求,軟件會(huì)按圖集規(guī)范默認(rèn)連梁拉筋規(guī)格的。 (可以查看11G101圖集74頁)一般連梁拉筋是按梁的寬度決定規(guī)格大小的,間距是按連梁箍筋的2倍計(jì)算的
2013-06-01 09:54:15
