薄荷綠 2014-09-28 16:05:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1208查看 5回答
梁拉筋問題
在輸入側(cè)面構(gòu)造筋后軟件會自動出來拉筋A6,為什么沒有拉筋的間距?拉筋的間距需要自己輸進去嗎?拉筋的計算設(shè)置里只是說“按規(guī)范計算”。不輸入間距軟件計算拉筋了嗎?
不輸入間距,軟件肯定會計算拉筋的。
2014-09-28 17:17:07
軟件是按梁箍筋非加密區(qū)間距的兩倍計算,如果設(shè)置有要求時,可以在工程設(shè)置或梁屬性中輸入。
2014-09-28 16:13:03
拉筋的間距一般設(shè)計為框架梁非加密區(qū)的2倍、當設(shè)計有明確時可以輸入的
2014-09-28 16:23:09
平法圖集和規(guī)范要求是這樣的:梁寬度350以內(nèi)拉筋為a6(軟件默認)梁寬350以上拉筋為a8;拉筋間距是箍筋間距的2倍11G101-1p74
2014-09-28 16:21:15
你好,拉筋的間距不用手工輸入!(除非特殊要求)
拉筋的直徑軟件會自動判斷,間距也會根據(jù)軟件默認的規(guī)則(03G、11G)進行計算!
不用這么擔心啊!哈哈!這就是軟件智能的體現(xiàn)啊!
2014-09-28 17:19:51
