霎龍苗苗 2013-11-19 17:13:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3124查看 3回答
廣聯達鋼筋算量連梁鋼筋拉筋的確定?
請問連梁鋼筋定義時第10項拉筋是根據什么確定的請看圖中各連梁的拉筋輸入不同,而且圖紙中也找不到連梁拉筋的信息
你好:圖紙中連梁沒有給出側面縱筋,軟件里在定義連梁時必須按連梁的寬度要求輸入拉筋的直徑,間距可以不輸入如350寬以內的按A6輸入就好了。不輸入的話軟件里是不會計算拉筋的,請大家特別要注意一下,一般的人都不輸入就漏算了。
2013-11-19 21:58:46
軟件都是根據您的工程區輸入鋼筋的,如果您的工程有要求說是有拉筋,那您就輸入,沒有就不用輸入
2013-11-19 17:18:32
沒有拉筋的按墻體原水平筋連續通過計算的,如果拉筋規格與墻體水平筋相同請不要輸入,否則按計算一個搭接考慮
2013-11-19 17:31:21
