aboutc 2013-05-30 15:07:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1084查看 2回答
5-26層梁配筋圖是一樣的 我在5層畫好梁 做好原位標(biāo)注后計(jì)算 然后再復(fù)制到其他樓層
5-26層梁配筋圖是一樣的 我在5層畫好梁 做好原位標(biāo)注后計(jì)算 然后再復(fù)制到其他樓層 怎么還要重新進(jìn)行原位標(biāo)注呢 有什么方法直接一步到位的? 每層再標(biāo)注不是累死啊問題補(bǔ)充:關(guān)鍵是5層畫好的梁 原位標(biāo)注后 全該成綠色的 可以計(jì)算了 復(fù)制到其他層有成紅的了 又要重新標(biāo)注 。。 怎么復(fù)制能讓梁的原位標(biāo)注一起復(fù)制到其他樓層去呢
已采納你完全做好后,切換到其他樓層,用【樓層】復(fù)制功能復(fù)制,一點(diǎn)都不會(huì)改變的。
2013-05-30 15:11:20
先復(fù)制梁的支座,譬如說柱子,剪力墻,然后再復(fù)制梁。
2013-05-30 15:36:45
