  • 構件復制后,匯總計算明顯發現計算結果有錯!
    鋼筋軟件是:2009版 這個工程 4-31 層,板的現澆板,板受力筋,板負筋分布位置和構件屬性全部都一樣; 梁是4-10層,11-18層,19-31層分別為一個標準層。 一. 我是先把4-10層,11-18層,19-31層這3個標準層先畫好; 二. 然后畫4層的現澆板,板受力筋,板負筋。因為4-31層現澆板,板受力筋,板負筋分布位置和構件屬性都一樣,所以我直接把4層的現澆板,板受力筋,板負筋直接復制到5-31層上。然后我匯總計算了。 結果發現4-10層,11-18層的板負筋重量都是1.9噸,但是從19層開始,板負筋重量就不是1.9噸了,比1.9噸多一點,每上面一層都比下面一層多點,到31層,板負筋計算結果居然顯示有17點幾噸。 我不知道是我畫錯了還是什么原因,為什么從4層復制到31層的板負筋,在19-31層計算結果不對,4-18層計算結果卻又是對的。我是VISTA系統。
    問題補充:19-31層里 單構件里什么量都沒有。 19-31層里 混凝土標號也是和下面樓層一樣的哦。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你看看是不是你單構件里有量
    2010-05-16 21:37:35
  • 混凝土標號變了,可能錨固搭接上有出入
    2010-05-16 21:43:06
  • 1、4-10層,11-18層,19-31層分別為一個標準層。而板是一樣的。 2、既然梁分了標準層,說明它們有不一樣的地方。或者鋼筋信息,或者截面。 3、板的鋼筋是識別支座的,根據支座計算出來鋼筋。在本工程中以梁為例,如果梁的寬度不一樣,計算出來的鋼筋量是不一樣的。 所以它們的計算結果有差異是正常的。但是這個差異不是很大,如果很大,說明構件布置有錯誤的地方。
    2010-05-16 22:04:41
  • 取4-18層和19-31層的板的鋼筋,(查看鋼筋量,編輯鋼筋,或打印出該層板的鋼筋明細表)對照分析,找出原因,再修改。
    2010-05-17 06:19:06
  • 1、鋼筋是否每層都建立樓層,而不是4-10層,11-18層,19-31層建三個樓層的吧,如果不是每層建立匯總容易出錯。 2、影響板鋼筋的計算因素還有墻的厚度與鋼筋的布置,柱、梁的截面尺寸與布置方式。 從這兩方面再檢查一下
    2010-05-16 22:04:56
  • 支坐不一樣,錨雇發生變化
    2010-05-17 09:57:21
  • 板厚也會有影響哦
    2010-05-17 15:29:53
  • 取4-18層和19-31層的板鋼筋,可以先只看一根同位置的同名鋼筋,根據鋼筋明細或者編輯鋼筋中的顯示,對照兩者計算公式的異同,這樣多看兩根你就應該找到原因了。
    2010-05-17 15:37:54
  • 可能是在樓層設置的時候層高不一樣
    2010-05-17 11:39:18
  • 構件布置有錯誤,需修正。我以前也遇到類似情況。
    2010-05-17 11:49:01
  • 你復制的只是樓層板的配筋 而且你的板面筋或者負筋 可以是設置伸入支座錨固的,那么,你的樓層墻和柱構件,在板下面形成支座的大小就不一樣 那么計算出來的鋼筋就可能有差異了。
    2010-05-17 12:38:24
主站蜘蛛池模板: 霍州市| 壤塘县| 安远县| 神木县| 长沙市| 疏勒县| 莱州市| 靖边县| 九寨沟县| 左云县| 介休市| 绥化市| 桦川县| 峨眉山市| 平武县| 郸城县| 卢氏县| 大丰市| 鄂托克前旗| 伊春市| 津南区| 屏边| 东丽区| 鲁甸县| 怀化市| 永城市| 临汾市| 姚安县| 文登市| 广灵县| 云浮市| 海兴县| 龙陵县| 尤溪县| 河西区| 武宣县| 繁峙县| 汉阴县| 蓬莱市| 丹巴县| 红桥区|
