  • 構件復制后,匯總計算明顯發現計算結果有錯!
    鋼筋軟件是:2009版 這個工程 4-31 層,板的現澆板,板受力筋,板負筋分布位置和構件屬性全部都一樣; 梁是4-10層,11-18層,19-31層分別為一個標準層。 一. 我是先把4-10層,11-18層,19-31層這3個標準層梁先畫好; 二. 然后畫4層的現澆板,板受力筋,板負筋。因為4-31層現澆板,板受力筋,板負筋分布位置和構件屬性都一樣,所以我直接把4層的現澆板,板受力筋,板負筋直接復制到5-31層上。然后我匯總計算了。 結果發現4-10層,11-18層的板負筋重量都是1.9噸,但是從19層開始,板負筋重量就不是1.9噸了,比1.9噸多一點,每上面一層都比下面一層多點,到31層,板負筋計算結果居然顯示有17點幾噸。 我不知道是我畫錯了還是什么原因,為什么從4層復制到31層的板負筋,在19-31層計算結果不對,4-18層計算結果卻又是對的。我是VISTA系統。 注意:19-31層里 單構件里什么量都沒有。 19-31層里 混凝土標號也是和下面樓層一樣的哦。 下面3張圖分別是板負筋圖(有查看鋼筋量結果),板圖,梁圖。 我看了,構件并無異常,多少就是這根問選中的藍色線的負筋,在1750mm梁上卻有533kg重量。請大家看看錯在哪里?
    單構件
    構件復制
    問題補充:就是紅箭頭指導那根負筋FJ-L7@190,在1750mm梁上,計算結果有533kg重量
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你得檢查19-31層的負筋了,2009計算會有問題,我遇到有,完全相同的兩個單元,鏡像算出來的鋼筋都不同,還遇到過負筋的分布筋計算錯誤的,一個單根6的分布筋算了238噸,也就是我那個負筋的量是238噸還多了 建議你把19-31層的板和鋼筋都刪除,重新復制試試
    2010-05-17 17:50:54
  • 看一下此復筋的布筋范圍是否復制上來后發生改變,是否是這梁的兩邊梁寬有變化,導致了負筋的布筋范圍變化了,建議在編輯鋼筋中看一下計算公式,就明白了差別在哪了。 另外,你是否沒有刪除這樓層的構件,多次布置了,重復布置的時候有些原負筋沒有刪除也會出現這種情況的。
    廣聯達服務新干線
    2010-05-17 17:50:19
  • 現在2009在復制,好象存在重疊情況,特別是多次復制,我懷疑有可能是多次復制造成,也就成倍增加的可能,建議你將文件復制另外一個,樓層全部刪除后,重新復制,試一試。
    2010-05-17 17:53:35
  • 負筋應該是依附于板,如果板不正確,也有可能導致負筋計算出錯,你是不是連板一起復制的呢?
    2010-05-17 18:29:26
  • 可能是你復制過程中產生了差錯,因為板鋼筋可以重疊布置,你多復制了一次軟件也不提示,反而會多算板鋼筋量。
    2010-05-24 15:26:58
  • 你4-30層結構完全一樣,你設置層時直接輸入4-30層就可以。 你檢查一下你的鋼筋是不是鎖定了。 你選中4層的板筋,用將選定構建復制到其它樓層命令,復制到5-31層,覆蓋原來的構建,再重新匯總應該沒問題的。
    2010-05-18 22:01:11
  • 重復布置了鋼筋所導致的
    2010-05-17 23:00:25
主站蜘蛛池模板: 阳山县| 诸城市| 江油市| 炉霍县| 东台市| 日喀则市| 教育| 龙山县| 墨脱县| 南江县| 女性| 和田市| 宜昌市| 渭南市| 呼玛县| 社会| 北川| 商都县| 呼和浩特市| 河西区| 富裕县| 肃宁县| 遵化市| 丹棱县| 新巴尔虎左旗| 马尔康县| 江津市| 万宁市| 获嘉县| 辉南县| 新竹县| 海淀区| 玛纳斯县| 治多县| 华蓥市| 讷河市| 榆林市| 中牟县| 平陆县| 罗平县| 苍山县|
