背著十字架的狼 2013-05-30 14:18:54 | 北京市 安裝 | 1711查看 5回答
同一線槽內配線可以同時 配BV3*2.5和BV4*2.5,及BV5*2.5,的嗎?
同一線槽內配線可以同時 配BV3*2.5和BV4*2.5,及BV5*2.5,的嗎?問題補充:pvc線槽 管內配線可以這樣配嗎?
已采納同一線槽內配線可以同時 配BV3*2.5和BV4*2.5,及BV5*2.5,的嗎? 可以,只要它們的電壓等級是一樣的就行。
2013-05-31 07:43:02
可以啊,線槽內配線是沒有回路限制的。
2013-05-30 14:26:17
強電電源線是可以布置在同一線槽內的
2013-05-30 14:23:28
同一線槽內配線可以同時 配BV3*2.5和BV4*2.5,及BV5*2.5,的嗎? 答:可以的
2013-05-30 15:47:55
可以,沒有弱電就可以
2013-05-30 16:20:08
