背著十字架的狼 2014-09-12 09:13:38 | 北京市 安裝 | 5897查看 2回答
單聯單控、雙聯單控、三聯單控、四聯單控、五聯單控開關中垂直配管中穿幾根線,和燈具連接的水平配管中又穿
單聯單控、雙聯單控、三聯單控、四聯單控、五聯單控開關中垂直配管中穿幾根線,和燈具連接的水平配管中又穿幾根線? 這和系統圖中表示的WL1回路BV-(3*2.5)或者是BV-(4*2.5)有關系嗎?問題補充:系統圖是BV-(4*2.5) 這種情況下三聯單控和燈具連接的水平線是幾根?
單聯單控 開關中垂直配管中穿兩根線,每增加一聯 增加一根線,和燈具連接的水平配管中 也是這樣,這和系統圖中表示的WL1回路BV-(3*2.5)或者是BV-(4*2.5)有關系的;
2014-09-12 10:40:00
已采納有關系,在垂直管中,單聯單控穿二根線、雙聯單控穿三根線、三聯單控穿四根線、四聯單控穿五根線、五聯單控穿六根線
2014-09-12 10:18:27
