  • 概算照明支路和插座支路問題
    我在用北京04概算套定額的時候,照明支路管線敷設定額的工料機顯示如下:其中有兩種線BV2.5和BV4,而且他們的含量相差不大,如果我實際的照明線是NH-BV2.5,那我在修改的時候,是只把工料機中的BV2.5改成NH-BV2.5嗎?還是說BV4的也要改成NH-BV4?插座支路的疑問同照明支路。第二個問題就是,含量里面為什么會有兩種規格的線呢?特別是插座支路中,BV2.5和BV4的含量是一樣的,這樣算出來的線的工作量就會特別大,是本來就應該這樣,還是說我應該把BV4的線給刪掉呢?
    工料機顯示
    敷設
    一:如果是耐火電線,可以置換成耐火電線的規格、價格,2.5mm2與4.0mm的都置換。 二:含量等都是綜合考慮的,不得隨意改變、刪除。 友情提示:請不要用概算做預算、結算。 其實我的主要問題是:工料機中為什么會有兩種線,而且他們的含量還是相同的(插座支路),正常情況下只能是一種線,或者2.5或者4平方的。即便是綜合考慮,那含量也不應該是相同的???求老師解釋~~~ 答:常規的設計圖紙中,照明管線有用2.5mm2的電線,也有用4.0mm2的電線,插座管線也一樣,有用2.5mm2的電線,也有用4.0mm2的電線,所以照明支路、插座支路電線就要綜合考慮,不能單用2.5mm2的電線,也不能單用4.0mm2的電線,兩種規格的電線都要考慮到。至于含量多少,是專家經過計算所得,就不要質疑了吧。
    2013-06-07 15:00:24
  • 可把電線的型號改為耐火線的型號,價格改為耐火線的價格,概算定額的含量是綜合考慮的,不能調整
    2013-06-07 17:15:15
  • 建議把電線的型號改為耐火線的型號,主材價格改為耐火線的價格,概算定額的含量是綜合考慮的,不能進行調整
    2013-06-09 15:11:20
主站蜘蛛池模板: 苍南县| 岢岚县| 灵璧县| 开平市| 万载县| 中卫市| 保靖县| 揭阳市| 奉贤区| 惠安县| 云阳县| 曲松县| 元朗区| 屯留县| 朔州市| 布尔津县| 塔河县| 讷河市| 龙井市| 郎溪县| 桦甸市| 玛沁县| 城固县| 桂平市| 株洲县| 栖霞市| 宝山区| 邛崃市| 安图县| 南雄市| 滦平县| 遂溪县| 英超| 迁西县| 定边县| 通山县| 浏阳市| 大庆市| 都江堰市| 揭东县| 岢岚县|
