yu****@163.com 2013-06-07 14:39:12 | 北京市 安裝 | 1707查看 1回答
概算定額中的照明支路和插座支路
我在用北京04概算套定額的時(shí)候,照明支路管線敷設(shè)定額的工料機(jī)顯示如下:其中有兩種線BV2.5和BV4,而且他們的含量相差不大,如果我實(shí)際的照明線是NH-BV2.5,那我在修改的時(shí)候,是只把工料機(jī)中的BV2.5改成NH-BV2.5嗎?還是說BV4的也要改成NH-BV4?插座支路的疑問同照明支路。第二個(gè)問題就是,含量里面為什么會(huì)有兩種規(guī)格的線呢?特別是插座支路中,BV2.5和BV4的含量是一樣的,這樣算出來(lái)的線的工作量就會(huì)特別大,是本來(lái)就應(yīng)該這樣,還是說我應(yīng)該把BV4的線給刪掉呢?
我在用北京04概算套定額的時(shí)候,照明支路管線敷設(shè)定額的工料機(jī)顯示如下:其中有兩種線BV2.5和BV4,而且他們的含量相差不大,如果我實(shí)際的照明線是NH-BV2.5,那我在修改的時(shí)候,是只把工料機(jī)中的BV2.5改成NH-BV2.5嗎?還是說BV4的也要改成NH-BV4?插座支路的疑問同照明支路。第二個(gè)問題就是,含量里面為什么會(huì)有兩種規(guī)格的線呢?特別是插座支路中,BV2.5和BV4的含量是一樣的,這樣算出來(lái)的線的工作量就會(huì)特別大,是本來(lái)就應(yīng)該這樣,還是說我應(yīng)該把BV4的線給刪掉呢? 答:輔材是不允許調(diào)整的,主材按照含量就好了
2013-06-07 14:41:24
