法克喲發(fā)叻子 2013-05-29 18:25:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 6151查看 3回答
定額工程量和清單工程量怎么不一樣
請(qǐng)問(wèn)各位老師,我用圖形軟件匯總出來(lái)的,有清單工程量和定額工程量?jī)煞N,板的模板工程量二者差了1000多,圈梁的差了一半左右,其他的也都差一點(diǎn),沒(méi)有完全一樣的,我記得清單和定額計(jì)算規(guī)則不是只有土方才有差異嗎,怎么其他量二者也有差異并且差的有點(diǎn)大,怎么辦,我該用哪個(gè)工程量,謝謝各位老師,另外我查資料說(shuō)是因?yàn)楣こ檀a什么的,這個(gè)是什么東西,怎么調(diào)問(wèn)題補(bǔ)充:是在一個(gè)模型里面的,計(jì)算設(shè)置應(yīng)該也不存在問(wèn)題吧
已采納請(qǐng)問(wèn)各位老師,我用圖形軟件匯總出來(lái)的,有清單工程量和定額工程量?jī)煞N,板的模板工程量二者差了1000多,圈梁的差了一半左右,其他的也都差一點(diǎn),沒(méi)有完全一樣的,我記得清單和定額計(jì)算規(guī)則不是只有土方才有差異嗎,怎么其他量二者也有差異并且差的有點(diǎn)大,怎么辦,我該用哪個(gè)工程量,謝謝各位老師,另外我查資料說(shuō)是因?yàn)楣こ檀a什么的,這個(gè)是什么東西,怎么調(diào) 清單和定額量算的砼構(gòu)件單體可能不一樣,因?yàn)橛?jì)算規(guī)則不同,但匯總后應(yīng)該一樣。
2013-05-30 09:14:36
看計(jì)算設(shè)置是否一樣
2013-05-29 18:28:37
不是只在計(jì)算土方上面有差異吧。
2013-05-29 18:37:24
