realfox@126.com 2010-12-01 12:37:57 | 廣東省 其他專業 | 3633查看 6回答
怎么清單工程量和定額工程量不一致
怎么清單工程量和定額工程量匯總后不一致呢?
(6)
已采納定額計算土方是考慮施工中的放坡 而清單中是不考慮施工中的 清單以墊層底面積乘以挖土深度作為計算規則 這正體現了企業自主定價
2010-12-01 12:47:17
清單不加工作面不放坡,定額加工作面且放坡。所以不一樣。
2010-12-01 13:30:01
定額計算的工程量包括工作面和放坡 清單計算的工程量不包括工作面和放坡
2010-12-01 13:53:23
土方清單量和定額量是有區別的,清單土方工程量計算方法不含工作面及放坡系數。定額不同。定額土方包括工作面及放坡系數。
2010-12-01 17:24:59
清單和定額計算規則本來就不一樣,量不一樣很正常。
2010-12-01 19:20:33
清單和定額的計算規則不一樣。
2010-12-01 12:41:14
