93****@qq.com 2018-05-09 17:46:22 | 廣東省 其他專業 | 8355查看 5回答
我想請教各位老師,清單工程量、定額工程量和實際工程量的區別
清單工程量和定額工程量在定額規范中有對應的計算規則,這個我了解,那實際工程量是=定額工程量嗎?
補充問題:清單工程量和定額工程量都有相應的計算規則,,那實際工程量的計算規則有什么規范有說明嗎?
不一定的,按正常計算規則計算
2018-05-09 17:51:36
不一定,定額工程量是用定額規則計算出來的,不是完全等于實際工程量的,有些等于,有些不等于
2018-05-09 17:52:38
清單工程量、定額工程量、實際工程量這三者之間都不一定相等如果能幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-05-09 18:07:27
實際工程量是用于實際施工時變更;增或減工作量;編制人員的誤算;這些原因導致當時編制的招標清單的工程量肯定是不準確的。因此最后都是以實際工程量為準。
2018-05-09 20:23:40
你好,實際工程量不一定等于定額工程量,一般情況下,工程竣工結算都是按照實際完成工程量進行結算。
2018-05-10 17:42:28
實體工程量和做法工程量與清單和定額工程量的關系?,主要辨別一下區別,“實體工程量(構件工程量)和做法工程量”好像是廣聯達軟件特有的名詞。工程量抓根不就是清單或定額嗎。
結算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業主提供,結算時調整工程量時業主提出該項工程量重新分
結算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業主提供,結算時調整工程量時業主提出該項工程量重新分析單價,并且由于工程量增加超出清單量一半,分析單價時超出部分工程量不允許計取管理費。是否合理?
請問是否在套清單項的時候用清單工程量,而清單項目下的定額子目就用定額工程量呢?這樣可能會造成項的工程量與子目的工程量不相同,請問是不是這樣處理的?
