du6 2011-02-22 14:48:45 | 廣東省 其他專業 | 1000查看 2回答
圖形算量里板的標高不一樣但是厚度一樣,如果不管它標高,工程量會不會有差別
圖形算量里板的標高不一樣但是厚度一樣,如果不管它標高,標高設一樣的,工程量算出來會不會有差別
已采納板是算到梁側的,你看一下存在不存在梁板交接的問題,如果沒問題,板的量不會錯,但裝修時,墻面的量就算到板底了。所以,最好按設計把標高調整準確。
2011-02-22 14:53:39
沒有影響的,量還是一樣的
2011-02-22 14:52:11
