cc 2013-05-27 14:54:07 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2146查看 4回答
軟件算出的模板量和鋼筋量怎么和班組的量相差很大
軟件算出的模板量和鋼筋量怎么和班組的量相差很大,我跟勞務(wù)對量時(shí),每層量都相差2000多方。勞務(wù)的量多,我們的量少。是什么原因呢。軟件畫圖應(yīng)該沒什么問題,因?yàn)槭且粋€(gè)有幾十年經(jīng)驗(yàn)的老師傅畫的。問題補(bǔ)充:求大神指教。是不是軟件算的量和勞務(wù)算的確實(shí)有些區(qū)別。如果有區(qū)別,一般是多大的區(qū)別呢?
已采納相差2000多方,確實(shí)也太不正常了!!最多就差個(gè)幾百!! 勞務(wù)為了多拿到錢,往往會(huì)算的很細(xì),有些地方軟件算量容易忽略,當(dāng)然勞務(wù)里邊也有重復(fù)算量的地方,所以最好選一個(gè)細(xì)節(jié)的地方做一下對比,,如找一條梁,看看勞務(wù)算了多少,,再看看自己算了多少。 多對比幾條就會(huì)發(fā)現(xiàn)問題! 鋼筋下料一般比鋼筋預(yù)算要多!
2013-05-27 16:15:54
一般差別不大,建議看那些構(gòu)建差的最多,先對下那個(gè),都是按照鋼筋圖集做的,差的多了,肯定是有一個(gè)錯(cuò)了,3%到5%的差別還可以接受的
2013-05-27 16:11:51
不應(yīng)該差那么多的,勞務(wù)計(jì)算的工程量也不一定是正確的 可以雙方對照一下看看,具體差額是在什么部位。
2013-05-27 15:07:27
同意樓上的回答。
2013-05-27 21:04:28
我的軟件是重慶的,后來我來浙江工作了,就帶來了,可是不能打開浙江的,提示沒有注冊,我想問下,需要再次交錢還是下載安裝就可以了?
GBQ4.0怎樣導(dǎo)入已經(jīng)做好的圖形算量和鋼筋抽樣
GBQ4.0怎樣導(dǎo)入已經(jīng)做好的圖形算量和鋼筋抽樣,在GBQ4.0中導(dǎo)入圖形算量出現(xiàn)清單庫不一致,
請問,磚砌體頂部和底部的標(biāo)磚砌體工程量,怎么設(shè)置?
請問,磚砌體頂部和底部的標(biāo)磚砌體工程量,怎么設(shè)置?就是頂部和底部的三匹磚,定額說是按零星砌體套價(jià),那工程量在GTJ中怎么設(shè)置呢?
如何讓鋼筋及圖形里算出來的量自動(dòng)生成到計(jì)價(jià)里?
在打開計(jì)價(jià)軟件時(shí),自動(dòng)就生成了所需報(bào)表。前提是鋼筋和圖形里完成了的。怎么操作才能完成?我是新手,請高手指點(diǎn)。謝謝!
