小白 2025-01-15 21:18:07 | 重慶市 土建設計計價軟件GBQ4.0 | 191查看 5回答
請問,磚砌體頂部和底部的標磚砌體工程量,怎么設置?
請問,磚砌體頂部和底部的標磚砌體工程量,怎么設置?就是頂部和底部的三匹磚,定額說是按零星砌體套價,那工程量在GTJ中怎么設置呢?
如果是不同的砌塊,可以在定義的屬性中調整底或頂標高后就是可以重疊布置,你的零星砌體是什么情況
2025-01-15 21:21:17
這個工程量不單獨計算的,定額編制的時候綜合考慮了
2025-01-15 21:21:28
定額已經綜合考慮,包含在砌體定額中,不單獨計算。
2025-01-15 21:33:14
先查看當地定額說明看看,看是并入中間部分的砌體內一起計算
2025-01-16 09:23:49
可在套做法中,用總體積減去底部和頂部的長*高*墻厚即可
2025-01-16 09:56:50
