fuzhangxu 2012-10-18 22:52:33 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1392查看 4回答
GBQ4.0怎樣導(dǎo)入已經(jīng)做好的圖形算量和鋼筋抽樣
GBQ4.0怎樣導(dǎo)入已經(jīng)做好的圖形算量和鋼筋抽樣,在GBQ4.0中導(dǎo)入圖形算量出現(xiàn)清單庫(kù)不一致,
已采納圖形算量套完做法后可以導(dǎo)入到GBQ4.0,鋼筋算量不能導(dǎo)入,只能按照鋼筋匯總后,在鋼筋定額表里把定額套到計(jì)價(jià)軟件中 如果計(jì)價(jià)導(dǎo)圖形的時(shí)候出現(xiàn)清單庫(kù)不一致,這個(gè)是因?yàn)橛?jì)價(jià)工程與圖形工程所選擇的清單規(guī)則不一致,比如你圖形里選擇的是08清單規(guī)則,那計(jì)價(jià)工程也需要選擇08清單規(guī)則
2012-10-19 09:40:27
也許是GBQ軟件選擇的計(jì)價(jià)模式是清單模式而GCL選擇的計(jì)價(jià)模式是定額模式。兩者要一致才可以的
2012-10-19 06:58:46
你有可能在建立圖形算量工程時(shí)選擇的清單和建立計(jì)價(jià)工程時(shí)選擇的清單不一致,你檢查一下也有可能是版本不一樣,否則不會(huì)出現(xiàn)這樣的提示。
2012-10-19 06:16:49
這是因?yàn)槟銓D形算量軟件和計(jì)價(jià)軟件,當(dāng)中的清單庫(kù)和定額庫(kù)選得不一致,你可以在計(jì)價(jià)軟件中新建一個(gè)文件,將定額庫(kù)和清單庫(kù)和圖形算量軟件選擇一致,然后再導(dǎo)入圖形算量的文件就不會(huì)出現(xiàn)你所說(shuō)的問(wèn)題了。
2012-10-19 09:04:32
