jiangl916@126.com 2015-09-11 14:15:48 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1564查看 2回答
如何將鋼筋算量和圖形算量的計算結果導入計價軟件中?
如何將鋼筋算量和圖形算量的計算結果導入計價軟件中?有人說可以將鋼筋定額表和接頭定額表上面的鋼筋量直接手工輸入計價軟件里,可是我不知道往造價軟件的哪個位置輸?如果不手工輸入如何導入?各位大神請解答,謝謝
鋼筋算量的文件,只能到處電子表格以后,再導入計價內的
土建算量,就必須要給出清單定額子目以及工程量表達式以后,匯總計算完成,才可以導入到計價軟件內的
追問(2015-09-18 14:35:26):我試過先將鋼筋定額表導出為excel文件,然后再導入到計價軟件中,是可以導入,但是沒辦法進行識別,完全沒用啊——:怎么會沒辦法識別呢
是導入定額計價內還是清單計價?清單計價內是不能導入的,定額計價內是完全可以導入鋼筋的電子表格的
您鋼筋工程文件建立的時候是選擇您計價配套的省份吧
追問(2015-09-18 14:57:09):導入的清單計價,都是選擇的同樣的省份。就是在做招標文件分部分項工程量清單的時候,不知道怎么把圖形算量和鋼筋算量的結果弄到計價軟件里。——:鋼筋算量文件內沒有清單可選,所以鋼筋是不能導入的,只能是輸入土建算量需要您在計算的時候,就選擇清單和定額才可以導入的
2015-09-11 14:32:54
一般在圖形軟件中,在定義構件時,套上定額做法子目,在匯總計算后,在圖形中的做法都有定額編號和做法的定額子目名稱及工程量,但鋼筋沒有在圖形中體現,所以在計價軟件中導入文件時,一般是只導入了圖形文件中的定額項目,鋼筋部分沒有導入,需要在計價中添加鋼筋部分的定額 子目,在預算書中查詢定額子目雙擊,(選擇定額庫中鋼筋部分的如螺紋18的鋼筋子目,雙擊定額項目,軟件就會自動在預算書中添加了直徑18的鋼筋子目,然后根據鋼筋中所算出的直徑18的鋼筋量輸入到對應的工程量欄中即可。)在工程量欄中輸入在鋼筋算量中對應規格的工程量。
2015-09-11 15:23:26
