被水淹死的魚 2013-10-21 15:55:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 404查看 2回答
您好 請問在09鋼筋軟件中,我的地下室標高隨坡度,那么我在新建樓層的時候該怎么設置呢
None
已采納設置一個最低標高,然后在繪制構件圖元的時候在根據構件標高來更改,一般結施里可以在剪力墻鋼筋大樣那里看到基礎底標高
2013-10-21 15:59:34
2013-10-21 16:37:29
在樓層設置中,基礎層的層高是否就是基礎底板厚度?問題補充:有地下室的,我看了各位老師的回答 在有地下室的情況下為基礎底板底標高到地下室底板頂也就是地下室底板的厚度是嗎?
一工程地下室以上有四棟樓,但每一棟的樓層標高都不一樣,請問這樣在軟件里面標高怎么設置,地下室與地上部分的軸網怎么分開畫?
樓層設置中有地下室,在首層鋼筋的計算時(因為地下室是別人計算的,我從首層開始計算的),為什么墻、柱還要計算錨固長度?應該怎么設置才正確啊 ?
有地下室,在首層鋼筋的計算時,為什么鋼筋軟件里的墻、柱還要計算錨固長度?
