新手上路 2009-02-26 08:39:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 8回答
關于樓層層高的問題
在樓層設置中,基礎層的層高是否就是基礎底板厚度?問題補充:有地下室的,我看了各位老師的回答 在有地下室的情況下為基礎底板底標高到地下室底板頂也就是地下室底板的厚度是嗎?
(8)
已采納有地下室時候:指基礎板底到地下室的底板頂 無地下室時候:指基礎板底到0.000
2009-02-26 08:58:38
要是沒有地下室的情況是指基礎底板到+-000的距離.要是有地下室的話就到最下一層的地面的距離
2009-02-26 08:41:30
指的是地面到基礎的底標高。如果有地下室,指的是地下一層的地面標高到基礎層底標高。
2009-02-26 08:43:43
應該是基礎層上面那一層樓地面到基礎底板底的高度。
2009-02-26 08:43:44
在樓層設置中,基礎層的層高是否就是基礎底板厚度? 回答;指的是+-0.00到基礎的底標高。如果有地下室,指的是地下一層的地面標高到基礎層底標高。
2009-02-26 08:56:00
在樓層設置中,基礎層的層高是否就是基礎底板厚度?應該是基礎底板底標高或是墊層頂標高。
2009-02-26 08:56:58
沒有地下室時指基礎底面到+0.00的高度,有地下室時指基礎底面到地下室地面的高度
2009-02-26 08:59:46
一般情況下是指基礎最底面到+-000的距離.有地下室的話就是基礎最底面到最下一層的板頂距離,不過計算基礎層的柱子時,只計算柱子插入基礎部分的插筋和起固定作用的箍筋。其他的在上一層里統一考慮,也就是說,上一層柱子的計算高度是其本層的層高+基礎頂面到上一層板頂的距離。
2009-02-26 09:27:05
