2012 2012-06-05 11:48:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1645查看 2回答
有地下室,在首層鋼筋的計算時,為什么墻柱還要計算錨固長度?
樓層設置中有地下室,在首層鋼筋的計算時(因為地下室是別人計算的,我從首層開始計算的),為什么墻、柱還要計算錨固長度?應該怎么設置才正確啊 ?
已采納有地下室,在首層鋼筋的計算時,為什么墻柱還要計算錨固長度? 如果地下室與首層的墻柱幾何尺寸及鋼筋數據一樣,你可以將首層墻柱刪除然后將地下室的墻柱復制到一層即可。幾何尺寸及鋼筋數據不一樣進行修改就可以了。
2012-06-05 11:54:38
因為有基礎,墻柱縱筋 有錨固, 你可以 在 “屬性編輯器”中修改“錨固搭接” 就可以得到你想要的 結果!
2012-06-05 12:02:05
有地下室,在首層鋼筋的計算時,為什么鋼筋軟件里的墻、柱還要計算錨固長度?
一個負一層的地下室。 鋼筋2009中,地下室閥板基礎柱高與剪力墻的高度從閥板的基礎層到首層嗎? 還是從負一層到首層? 錨固形式是按照標準圖集03G101來錨固的。
