春楓蠢蠢 2012-08-06 16:44:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 4回答
樓層標高設(shè)置
一工程地下室以上有四棟樓,但每一棟的樓層標高都不一樣,請問這樣在軟件里面標高怎么設(shè)置,地下室與地上部分的軸網(wǎng)怎么分開畫?
已采納根據(jù)工程分包情況可以分開畫。如果只有一家施工,可以不分開。地下室的層高好定義,上邊四棟,以其中層數(shù)最高的定義,其他層的構(gòu)件只能逐層修改標高。
2012-08-07 09:05:34
根本就不用分開的,你設(shè)置樓層高度時 就可以了 從立面圖看好樓層高度
2012-08-06 20:53:05
一般有多個層高時按層高高的定義
2012-08-06 20:59:37
鋼筋軟件看結(jié)施標高 圖形軟件看建施標高 軸網(wǎng)不用分開從一層建好軸網(wǎng)以后每層都有
2012-08-06 18:15:22
