lazyboots 2013-05-21 11:21:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3285查看 8回答
為什么素土回填體積不符???
為什么電腦最后計算出來的素土回填體積明顯就有誤差,如下圖,素土回填體積為4996.46M3,可是根據下面的工程量,也就是用土方減去所有地下的工程量,得出的素土回填體積卻為5584.982M3,少了不到600M3,我其它的文件最后這倆數都是一樣的啊,這是怎么回事??!求大神幫解決! 我確定±0.000以下沒有其它土元了!問題補充: 這樣解釋吧,就是所我選中所有筏板后查看工程量打個比方是1000M3,但是查看土方計算式中的素土回填計算式中扣減筏板的匯總工程量是1600M3,因為查看計算式時只能查看一個圖元的,我畫的有幾十個圖元,我一個圖元一個圖元的匯總里面的素土回填計算式扣減筏板量,發現它扣減的比軟件匯總的筏板工程量要大! 同理,條基,墊層,灰土回填,扣減的都比實際軟件匯總出來的工程量大! 而且,我再次確定,絕對沒有其它圖元了,扣減的圖元只有筏板,條基,墊層,灰土回填!
(8)
已采納聯系客服4000166166,把文件發給客服,請客服解答 請客服告知問題所在
2013-05-21 15:19:02
有沒有柱子、有沒有墻?
2013-05-21 11:27:02
你點土方構件,再點差計算式及三維扣減就清楚了??赡茉诨A層你還布置的有其他構件(如:墻、柱、基礎梁等)
2013-05-21 11:56:21
你算的回填土的體積應是從基礎底到正負零段的全部回填土體積,而軟件中你用挖土體積減地下構件,在挖土時是從室外地坪開始計算的挖土體積,室外地坪以上到正負零部分的體積沒有計算,這部分應按樓地面中墊層部分中的素土墊層計算,這兩部分合并在一起才是全部回填土的體積,你這樣計算一下看總的回填土體積是否正確。
2013-05-21 11:33:33
1、在你的截圖中,我沒有看到灰土墊層的子目及工程量 2、檢查你定義構件時選擇的工程量代碼是否正確,如果沒有問題,再查看一下你繪制的圖元是否正確,比如說位置、大小是否有誤
2013-05-21 18:13:32
同意盼盼的好答。
2013-05-21 20:20:21
有伐板應該有地下室,那要復核一下是否扣除地下室所占空間的體積。
2013-05-21 16:02:35
你看下計算規則,有的地方的計算規則,計算是直接把坡道的量也計算了。
2013-05-21 17:10:31
