hdlzq94394@126.com 2012-06-01 22:23:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1899查看 5回答
素土回填體積如何定義,繪畫
素土回填體積,素土回填體積如何定義,繪畫
已采納可以做以下操作: 在導航欄選擇“土方”,顯示有“大開挖土方、基槽土方、基坑土方”,任意選擇一項,新建,量表里面顯示有“大開挖素土回填體積”一欄;再選擇“當前構件自動套用做法”軟件會自動套用“回填土 夯填”定額項目;也可以手動套用定額項目。 你可以試一試
2012-06-01 23:02:22
套上回填做法,匯總計算即可識別扣減基礎構件的體積。
2012-06-01 22:29:01
素土回填體積,在基槽或基坑構件中,有素土回填體積代碼,直接套子目,選代碼即可。
2012-06-01 22:29:39
素土回填不用繪制,在土方構件如大開挖、基槽、基坑都有素土回填體積的工程量代碼,你繪制、或生成土方構件,可以直接選素土回填體積套相應定額;
2012-06-02 01:07:05
用戶您好,樓上用戶的回答都挺對的。建議您采用樓上用戶的答案
2012-06-06 16:05:48
