lazyboots 2013-05-21 11:21:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2478查看 8回答
為什么素土回填體積不符???
為什么電腦最后計(jì)算出來(lái)的素土回填體積明顯就有誤差,如下圖,素土回填體積為4996.46M3,可是根據(jù)下面的工程量,也就是用土方減去所有地下的工程量,得出的素土回填體積卻為5584.982M3,少了不到600M3,我其它的文件最后這倆數(shù)都是一樣的啊,這是怎么回事啊!求大神幫解決! 我確定±0.000以下沒(méi)有其它土元了!問(wèn)題補(bǔ)充: 這樣解釋吧,就是所我選中所有筏板后查看工程量打個(gè)比方是1000M3,但是查看土方計(jì)算式中的素土回填計(jì)算式中扣減筏板的匯總工程量是1600M3,因?yàn)椴榭从?jì)算式時(shí)只能查看一個(gè)圖元的,我畫的有幾十個(gè)圖元,我一個(gè)圖元一個(gè)圖元的匯總里面的素土回填計(jì)算式扣減筏板量,發(fā)現(xiàn)它扣減的比軟件匯總的筏板工程量要大! 同理,條基,墊層,灰土回填,扣減的都比實(shí)際軟件匯總出來(lái)的工程量大! 而且,我再次確定,絕對(duì)沒(méi)有其它圖元了,扣減的圖元只有筏板,條基,墊層,灰土回填!
(8)
已采納聯(lián)系客服4000166166,把文件發(fā)給客服,請(qǐng)客服解答 請(qǐng)客服告知問(wèn)題所在
2013-05-21 15:19:01
有伐板應(yīng)該有地下室,那要復(fù)核一下是否扣除地下室所占空間的體積。
2013-05-21 16:02:34
你看下計(jì)算規(guī)則,有的地方的計(jì)算規(guī)則,計(jì)算是直接把坡道的量也計(jì)算了。
2013-05-21 17:10:30
有沒(méi)有柱子、有沒(méi)有墻?
2013-05-21 11:27:01
你點(diǎn)土方構(gòu)件,再點(diǎn)差計(jì)算式及三維扣減就清楚了。可能在基礎(chǔ)層你還布置的有其他構(gòu)件(如:墻、柱、基礎(chǔ)梁等)
2013-05-21 11:56:21
1、在你的截圖中,我沒(méi)有看到灰土墊層的子目及工程量 2、檢查你定義構(gòu)件時(shí)選擇的工程量代碼是否正確,如果沒(méi)有問(wèn)題,再查看一下你繪制的圖元是否正確,比如說(shuō)位置、大小是否有誤
2013-05-21 18:13:31
同意盼盼的好答。
2013-05-21 20:20:21
你算的回填土的體積應(yīng)是從基礎(chǔ)底到正負(fù)零段的全部回填土體積,而軟件中你用挖土體積減地下構(gòu)件,在挖土?xí)r是從室外地坪開始計(jì)算的挖土體積,室外地坪以上到正負(fù)零部分的體積沒(méi)有計(jì)算,這部分應(yīng)按樓地面中墊層部分中的素土墊層計(jì)算,這兩部分合并在一起才是全部回填土的體積,你這樣計(jì)算一下看總的回填土體積是否正確。
2013-05-21 11:33:32
