如此如此 2013-06-03 15:19:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1450查看 1回答
灰土回填和 素土回填
基坑開完后有灰土回填和素土回填 我按基坑開挖功能設置只有灰土回填 素土回天沒有 還有他們用軟件怎么設置好他們一層一層的
已采納在算量軟件中,點選灰土回填,計算灰土回填量,不點選灰土回填,自動計算原土回填。算量軟件計算量,在計價軟件中進行定額選擇或對人工等進行調整 先按照一種方式,在算量軟件中計算回填工程量,在計價軟件中,按照比例進行手動拆分,在各自套用有關的定額 算量軟件上應該不可以
2013-06-03 15:56:24
