54****@qq.com 2013-05-19 13:19:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 2回答
板鋼筋兩邊標注遇不同跨度的板處理及遇支座剪力墻暗柱是否加密?
問題一:鋼筋我是用畫線布置的,而且暗柱也是被剪力墻覆蓋了的,為什么負筋遇暗柱會自動加密了? 問題二:兩邊標注遇支座兩邊為不同跨度的板,長板,長的部分如何處理?如新建相關(guān)長度負筋,起點是否從兩邊標注終點300MM(因負筋從板邊50MM起布置)起開始畫,此假若負筋間距為400, 問題三:對于這種雙邊含支座的,具兩邊板跨度不一的,有自動識別板,使長的一邊畫成半邊,短的一邊,則沒負筋,?謝謝。
1.軟件沒有計算錯誤。 2.連著畫,把起步距離改成S/2。(11G101-1中規(guī)定,板筋起步距離為S/2) 3.目前沒有這功能。 對不起圖上錯了,怎么刪除啊?
2013-05-19 15:19:26
回答問題1:看我的截圖1,在軟件中未出現(xiàn)異常的加密情況。負筋的加密范圍與間距已經(jīng)在定義的時候明確了。鋼筋下料的時候沒有加密區(qū),但是我也發(fā)現(xiàn)軟件中有這樣的情況。一般出現(xiàn)在連梁段內(nèi)。期待一起解決 回答問題二:兩邊標注遇支座兩邊為不同跨度的板,長板,長的部分如何處理?如新建相關(guān)長度負筋,起點是否從兩邊標注終點300MM(因負筋從板邊50MM起布置)起開始畫,此假若負筋間距為400 答:不用新建負筋,只是畫上后單側(cè)標注:如圖3。起點就是上一根負筋的終點。不用再隔300mm。老師你可以自己三維實驗不同的畫法帶來的不同布筋。 回答問題三:對于這種雙邊含支座的,具兩邊板跨度不一的,有自動識別板,使長的一邊畫成半邊,短的一邊,則沒負筋,?謝謝。 答:不太理解老師的問題。板的負筋建議劃線布置。 在按板邊布置的時候,在遇到支座處會斷開。所以也不存在老師的說法的情況。如圖4
2013-05-19 15:35:32
