齊達內 2012-08-31 15:32:03 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1511查看 2回答
剪力墻結構的板負筋怎么確定范圍啊
我畫的是剪力墻結構的圖,柱子全都是參數化柱,板在繪制的時候用點方式繪制是會提示‘不能在非封閉區域繪制板’,所以我只能用矩形的方式繪制板并且用畫線布置的方式確定分布筋的范圍,但是計算鋼筋量的時候會出現鋼筋緊貼著兩邊的墻布置的情況,而不是按照距支座邊線5mm的距離隔開,這樣鋼筋不就算多了么?所以請問這種情況要怎么處理啊?
已采納這跟你布置板的范圍有關,你將板按墻中心線布置就行了,其實沒關系,計算設置是按工程量計算規則走的,跟軟件顯示關系不是太大。
2012-08-31 15:46:41
你可以使用劃線布置方式,布置板負筋
2012-08-31 15:51:01
