54****@qq.com 2013-06-01 14:17:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 10481查看 5回答
剪力墻全覆蓋轉(zhuǎn)角柱,剪力墻外側(cè)鋼筋沒有彎鉤,內(nèi)側(cè)卻有,如果另一邊不覆蓋,內(nèi)外側(cè)都有覆蓋,這樣不對吧
剪力墻,如果只畫到轉(zhuǎn)角柱墻的那邊,算出的結(jié)果,兩側(cè)都有彎鉤,而全覆蓋的話,就只有一邊是有彎鉤的,這樣的話,應(yīng)該不對吧? 問題一:如果不對,該如何設(shè)置呢? 問題二:如果對的話,是不是圖集有明文規(guī)定,遇轉(zhuǎn)角柱,外側(cè)鋼筋伸入柱邊,且不彎折?問題補充:如果剪力墻轉(zhuǎn)角柱,兩邊都是剪力墻的話,是連續(xù)通過的,只是如果一側(cè)是剪力墻,另一側(cè)的話連接的是梁,那就應(yīng)該有彎鉤,這樣的話,我就不知道如何設(shè)置了,???
你好:在剪力墻的節(jié)點設(shè)置里可以處理外側(cè)水平筋沒有彎折的問題。軟件里默認的外側(cè)是連續(xù)通過的。請看截圖中的設(shè)置。另外不畫到暗柱內(nèi)計算的端部彎鉤是15D 嗎?可能是10D。還是建議暗柱內(nèi)畫上剪力墻。
2013-06-01 14:26:04
剪力墻與暗柱,外側(cè)鋼筋有四種做法,四種節(jié)點,你可以參考軟件學(xué)習(xí)下,你的這種應(yīng)該屬于外側(cè)水平筋連續(xù)通過的節(jié)點。
2013-06-01 14:27:31
剪力墻應(yīng)繪至暗柱端,在暗柱部位應(yīng)相交閉合,軟件才能按圖集準(zhǔn)確計算。詳見11G101-1 P68
2013-06-01 16:52:31
外側(cè)沒有彎鉤是你沒有修改計算設(shè)置,軟件默認的是連續(xù)通過。
2013-06-01 17:11:28
按圖集規(guī)范要求轉(zhuǎn)角墻外側(cè)水平筋是在轉(zhuǎn)角出搭接處理的。如果是轉(zhuǎn)角柱,一邊有剪力墻一邊沒有墻,在鋼筋軟件中沒有剪力墻的一邊,不要繪制剪力墻覆蓋柱,一般情況為了節(jié)省時間,鋼筋軟件導(dǎo)入圖形軟件,繪制剪力墻都要覆蓋暗柱,這樣你可以在節(jié)點設(shè)置(水平鋼筋拐角暗柱外側(cè)節(jié)點)中調(diào)整為(外側(cè)鋼筋伸至端部彎折)就行
2013-06-02 09:17:18
