重返冬季 2013-05-18 16:34:06 | 河北省 其他專業 | 754查看 4回答
圖形導入鋼筋之后 應該注意什么
1.圖形導入鋼筋之后,應該注意什么,我這是地下車庫,獨立基礎+防水板 2.公有屬性和私有屬性,怎么區分,應該注意什么問題
已采納如若是把鋼筋導入到土建算量內,只是基礎工程,就要定義繪制墊層,土方挖填 以及給出各個構件的定額編碼以及工程量計算代碼(混凝土、模板等工程量)。 藍色字體是公有屬性,黑色字體是私有屬性 如果修改構件的藍色字體屬性,那么此構件下的所有的屬性全部更改 如果修改構件的黑色字體屬性,那么只是修改了選中的構件的私有屬性,沒有選中的構件的屬性還是定義時候給出的屬性。
2013-05-19 09:45:53
啥意思啊?沒看明白,是圖形算量嗎?
2013-05-18 19:09:40
沒什么好主意的、把所有的鋼筋信息補上就行
2013-05-20 12:01:28
1.圖形導入鋼筋之后,應該注意什么,我這是地下車庫,獨立基礎+防水板 就是把沒有的構件補充上去,把全部的做法套上就OK了 2.公有屬性和私有屬性,怎么區分,應該注意什么問題 藍色字是公有,黑為私有,這是根本區別
2013-05-18 16:42:55
