重返冬季 2013-10-30 13:28:53 | 河北省 其他專業(yè) | 673查看 4回答
鋼筋導(dǎo)入圖形的問題
花了半個月的時間把鋼筋給搞定了,準備導(dǎo)入圖形,鋼筋中的門窗過梁砌體等都已畫好,問:1)地面做法是10cm,因此鋼筋和圖形的層標高就差10cm,請問這個問題該怎么處理,導(dǎo)入圖形的時候如果按照鋼筋的樓層設(shè)置就不對了吧 2)除了這些問題,鋼筋導(dǎo)入圖形還有什么需要注意的地方,請各位大哥大姐指點一二
1、修改首層的底標高為±0
2、 現(xiàn)澆板要延伸到外墻的外邊線、
3、 女兒墻壓頂要構(gòu)件轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換成壓頂
4、 現(xiàn)澆板的模板面積要加上基礎(chǔ)梁的模板面積
5、 基礎(chǔ)梁的模板面積要查看是否加上地面模板面積
6、繪制其他構(gòu)件:散水,樓梯,坡道,臺階,墊層,建筑面積,場地平整、裝修等。
2013-10-30 13:41:41
你好:導(dǎo)入到圖形后,修改基礎(chǔ)層標高即可
2013-10-30 13:35:51
【您好,地面做法可以不考慮,按照樓層標高就可以。在將鋼筋圖形導(dǎo)入到圖形中時,樓層的標高設(shè)置一下就可以;導(dǎo)圖時再有可以注意,室內(nèi)外高差、暗柱、暗梁和剪力墻的區(qū)分。墊層在鋼筋中是沒有的,在圖形中需要重新繪制】
2013-10-30 14:12:41
按建筑圖修改首層標高,導(dǎo)過來的構(gòu)件進行合理檢查,如內(nèi)外墻標識,剪力墻外墻在陽臺處有時需要打斷改成內(nèi)墻,這些與內(nèi)外裝修、腳手有關(guān),再就是將鋼筋算量沒有的構(gòu)件畫上,如墊層、坡道、散水等,然后再布置裝修等。
2013-10-30 14:36:11
