mazhenjun 2008-07-21 08:43:50 | 河北省 其他專業 | 529查看 13回答
鋼筋導入圖形,圖形不能打開的原因%
用以前版本做的工程,安裝了最近版本后,將鋼筋導入圖形后,第二天,圖形不可以打開的原因是什么?提示數據庫鏈接出錯,請指教.
(13)
已采納你是按裝了2008版本嗎,現在暫時還有一些問題不能實現08版本與鋼筋的互導,廣聯達服務人員正在抓緊解決呢。如果是急的工程,最好還用老版本先做
2008-07-21 09:34:14
你用的是正版加密鎖嗎?
2008-07-21 09:12:02
有可能是安裝版本的問題,你試驗一下把軟件全部卸載后,重新安裝一下,試試能否打開,或者試著打開備份文件,如果都不行的話,那只能重新導工程了。不過,你的鋼筋軟件也要用新版本打開保存后,再導入新的圖形軟件。
2008-07-21 09:21:00
你的這個問題較嚴重,建義找你當地的廣聯達服務人員!
2008-07-21 08:45:12
我遇到過這樣的問題,連當時的客服也沒有辦法解決,最后只好重新做了。你看看你的備份文件是否能打開
2008-07-21 08:47:14
兩個版本,當然打不開了。
2008-07-21 08:48:41
打工備份文件
2008-07-21 08:48:42
用以前版本做的工程,安裝了最近版本后,將鋼筋導入圖形后,第二天,圖形不可以打開的原因是什么?提示數據庫鏈接出錯,請指教. 我的回答:這可能是你的廣聯達軟件出問題了,建議你卸載后從新安裝(和定額庫一起)廣聯達軟件,就不會再有問題了,但GCL8.0的工程是不能用GCL2008軟件來打開的,因為這兩個軟件不是在同一個平臺上開發的。
2008-07-21 08:48:57
應該沒事啊,你是不是直接點擊你算的工程了,你先打開算量軟件,再從軟件里打開你算的那個工程,看看這樣能不能打開。如果 不行,是不是你安裝軟件有問題,你重新裝一下軟件試試。
2008-07-21 08:50:09
新舊版本連結出了問題,將老程序也安裝上試試。
2008-07-21 08:52:39
以上均不全對,是因為軟件暫時還未解決與2008圖形的互導,廣聯達技術人員告訴我過段時間就好了。
2008-07-21 08:52:55
你從備份文件中找到后重新倒入一下,可能是版本的事。
2008-07-21 08:53:57
看你的圖形中定義的結構標高是否一置,圖形算量是新安裝的應該是可以導入的。
2008-07-21 08:57:21
