  • 柱子基礎錨固區箍筋的問題
    梁式筏板基礎,廣聯達軟件中柱子會在與筏板相交的地方設置箍筋,比如梁高1000,筏板500,箍筋間距100,計算設置中,柱子基礎錨固區箍筋為2,這時廣聯達計算箍筋個數, 2+(500/100)+1=8個,請問柱子箍筋不是應該在基礎中錨固只有2個嗎?為什么會在柱子與筏板相交的500內出現箍筋,箍筋應為多少個?是2個,還是8個?
  • 這個可以根據圖紙要求在計算設置中設置,要求是2根你就按2根設置。如圖:
    筏板基礎
    2013-05-17 19:47:35
  • 筏板基礎的厚度是500。基礎梁高1000,其中500在筏板里面,500在柱里面,計算 8 個是對的
    2013-05-18 07:54:14
  • 這個問題就得看柱截面是多少了。如果柱截面大于基礎梁,柱鋼筋應該設置筏板為基礎,在筏板基礎內柱箍筋是兩個,高出筏板就應該按間距100計算。如果柱截面正好和基礎梁寬度一樣,那么就應該設置基礎梁為基礎,柱箍筋應該在基礎內為2個箍筋
    2013-05-18 09:31:21
  • 你好! 你那個2+(500/100)+1=8個可能不是基礎錨固區的數量,是不是你柱子高度只有1米,該箍筋數量8是整個柱子的數量,錨固區的數量就是前面的2,你可以用鋼筋三維看一下基礎內的數量。 下圖是我分幾種情況畫的柱子,在基礎內的箍筋數量都是2根。
    梁高
    廣聯達服務新干線
    2013-05-18 11:46:42
主站蜘蛛池模板: 方城县| 敦化市| 滨州市| 德兴市| 芜湖市| 资溪县| 若羌县| 彭州市| 罗平县| 渝北区| 青龙| 迭部县| 霍林郭勒市| 侯马市| 凤城市| 定西市| 辽源市| 罗甸县| 凤阳县| 岑溪市| 崇左市| 东辽县| 霍山县| 山东省| 玉屏| 玛沁县| 嘉峪关市| 延津县| 黄山市| 兴化市| 南昌市| 洛阳市| 闸北区| 伊春市| 泰宁县| 南乐县| 淮北市| 札达县| 江永县| 金平| 尚志市|
