  • 基礎層柱子箍筋問題
    基礎為獨立基礎,獨立基礎600mm高,頂標高為-0.9M;基礎梁高500mm,頂標高-0.4M,首層從0M開始,層高4M,首層梁高600mm,用手算柱子除掉基礎固定柱子里的箍筋有2個外,柱子箍筋100mm間距,此時用手算,基礎層和首層的柱子箍筋個數為(900-50)/100+1=10,(4000-50)/100+1=41;共計51個,但廣聯達的軟件算出來,只有45個,為什么呢,因為軟件把基礎梁也當成了基礎,這種情況,你們用什么方法算對呢,有好的方法的,請說說
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 基礎為獨立基礎,獨立基礎600mm高,頂標高為-0.9M;基礎梁高500mm,頂標高-0.4M,首層從0M開始,層高4M,首層梁高600mm,用手算柱子除掉基礎固定柱子里的箍筋有2個外,柱子箍筋100mm間距,此時用手算,基礎層和首層的柱子箍筋個數為(900-50)/100+1=10,(4000-50)/100+1=41;共計51個,但廣聯達的軟件算出來,只有45個,為什么呢,因為軟件把基礎梁也當成了基礎,這種情況,你們用什么方法算對呢,有好的方法的,請說說 答:軟件計算的是正確的。計算方法是基礎部分:900/100+1=10 此處不用扣除保護層此處的箍筋從獨立基礎頂部開始算起,基礎里也有箍筋一般是2根但是間距必須滿足小于等于500,所以不用扣保護層 一層部分:4000*(2/3)/100+1+4000*(1/3)/200=27+1+7=35 因為平法圖集規定首層柱的加密區為上下H/3,加密區為100,非加密區應為200, 所以總數應為:10+35=45個
    手算
    2012-02-15 20:25:24
  • 上樓說的對啊
    2012-02-15 16:25:08
  • 支持竟真專家的回答。
    2012-02-15 16:26:57
  • 計算匯總以后,點編輯鋼筋調整,鎖定,再匯總計算。
    2012-02-15 16:24:47
  • 你這樣看你的圖形,你把基礎層、負一層和首層,共同電腦匯總計算一下,這個時候看就是51個了,因為圖形中算柱子個數是 是按 2/3的柱子高計算的,你必須 把上下兩層 結合起來看 才行
    2012-02-15 16:22:47
  • 謝謝樓上學習了。
    2012-02-18 13:09:32
主站蜘蛛池模板: 临城县| 安图县| 故城县| 新密市| 泗水县| 盘锦市| 兴业县| 开原市| 东丰县| 大庆市| 海城市| 连南| 日照市| 湘乡市| 监利县| 宾阳县| 高陵县| 东兰县| 登封市| 曲周县| 靖州| 汝城县| 吉林市| 太原市| 宣威市| 卫辉市| 大连市| 从化市| 安顺市| 章丘市| 巴林左旗| 客服| 维西| 剑川县| 内黄县| 神木县| 扶绥县| 寻甸| 百色市| 健康| 固阳县|
