(一) 2013-11-08 16:40:35 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 5352查看 6回答
核心區(qū)的箍筋
請(qǐng)問核心區(qū)的箍筋怎么處理?(我在節(jié)點(diǎn)區(qū) 箍筋里輸入信息,但沒結(jié)果)
(6)
已采納因?yàn)槟銢]畫梁
2016-07-19 18:00:18
已采納輸入正確,在匯總計(jì)算后的 編輯 鋼筋 中查看計(jì)算結(jié)構(gòu)。
2013-11-08 16:43:35
已采納就是在屬性里面輸入
2013-11-09 09:03:08
2013-11-09 11:01:01
已采納柱的核心區(qū)(即柱的節(jié)點(diǎn)區(qū))箍筋信息,如果是用柱表輸入時(shí),是在[節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋]列中直接輸入,如果是在繪圖中新建的,可以在新建建柱屬性框中的"其他屬性"項(xiàng)下的[節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋]項(xiàng)中直接輸入.定義后進(jìn)行繪制,繪制后還需進(jìn)行匯總后才可以在查看鋼筋表中查到.
2013-11-09 16:27:44
已采納以上的朋友們回答的都對(duì),但是伙伴你要注意,除了你在屬性里面加了之外還得注意,他是節(jié)點(diǎn)核心區(qū)的,那你有沒有畫好梁呢,畫完之后匯總計(jì)算再試試肯定沒問題
2013-11-14 11:00:54
