89****@qq.com 2013-07-09 22:25:54 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 4回答
柱子插筋部位的箍筋設置
再柱子與基礎部位的插筋的箍筋和上部的箍筋不一樣是怎么處理?再計算設置可以設置嗎?
已采納柱子與基礎部位的插筋的箍筋和上部的箍筋不一樣,可以在計算設置(柱/墻柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量),按圖紙要求填寫即可
2013-07-10 08:06:14
再柱子與基礎部位的插筋的箍筋和上部的箍筋不一樣是怎么處理?再計算設置可以設置嗎? 柱接柱可以通過設標高處理。 基礎插筋可以設置,點擊屬性內計算設置,按圖片修改 看圖片;
2013-07-09 22:40:54
工程設置中設置它的數量。
2013-07-09 22:35:33
基礎插筋內的箍筋不一樣可以在基礎內設置
2013-07-10 08:02:44
